Gniazdo do kostki od sprzęgła klimatyzacji - gdzie kupić?
  • diabel
    • 20
    Zamieszczone przez Andys
    Zamieszczone przez Langusta
    Zamieszczone przez Arti_r1
    bo nie ma opcji 3
    Przed chwilą wróciłem z auta. Maglownica z koncówką H, w 5-tym kanale adaptacji wartość domyślna była na 0, ale oprócz 1 i 2 mam też 3 :shock:
    Ustawiłem 1, ale zastanawiam się czy aby na pewno ustawiłem TSC (nie mam opisu tego kanału adaptacji w VCDS 10.6.3), skoro miały być wartości z zakresu 0-2 :roll:
    Jeśli ustawiłeś 1 active powinno być dobrze :diabelski_usmiech
    Dzięki, wątpliwości wzbudził fakt, że nawet w opisie masz tylko wartości tego kanału adaptacji 0 i 1. Ja mam jeszcze 2 i 3.
    A te wartości 2 i 3 też odnoszą się do TSC, czy to inny temat :?:
    No właśnie nie wiem. Ale u mnie, 5 kanał adaptacji przyjmuje wartości od 0 do 3.
    Reasumując TSC Masz włączone
  • sabakuto
    • 49
    Tak jak w temacie. Potrzebuję kupić gniazdo do sprzęgła od klimy do Octavii 1 1,9TDI ( r.1999 ) ale ani w Polmozbycie ani w InterCars nie mają tego Czy ktoś z Was może mi pomóc i ma jakieś namiary na sklep gdzie to można dostać? Bo lato idzie, sprzęgło do klimy kupione, ale gniazdo do którego muszę je podłączyć jest w takim stanie, że muszę kupić nowe.HELP !
    sabakuto
    • kazik79
      • 88
      pozostaje Ci chyba tylko ASO lub alledrogo ew. jakiś szrot
      na bidę to zawsze można uciąć ori wtyczki i zastępiś to złączem uniwersalnym - tam są tylko dwa piny, więc problemu większego byc nie powinno
      • sabakuto
        • 49
        Hmm...spojrzę na alledrogo. A mógłbyś podać jakiś link do złącza uniwersalnego żebym zobaczył jak to wygląda?
        sabakuto
        • kazik79
          • 88
          http://www.konektor.net/index.php?id=obudowy_ss1 - tak dla przykładu
          • koleś
            • 2832
            • Fabia combi (6Y5)
            sabakuto, możesz mi przesłać fotkę na @? Może mam to co potrzebujesz.
              zapytaj u tego gościa:
              http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=23126612
              • patryk23
                • 1105
                jak znasz nr katalogowy to napisz do tego gostka
                ja kupowałem nowa z pinami w cenie uzywki...
                • Damian-jg
                  • 229
                  Koledze chodzi o gniazdo nie wtyczkę a tutaj już nie jest tak różowo :/ Spytaj w ASO lub zrób na normalne wtyk, bo taki komplet to razem ze sprzegiełkiem przychodzi do klimy
                  FIAT Service
